Как изменить настройки command center rx? Kyocera TASKalfa 3050ci [Ответы 1]
Вопрос 635831
User_q635831, Редмонд
Как изменить настройки Command Center RX?
Для изменения настроек Command Center RX необходимо войти в систему с полномочиями администратора аппарата. Запустите Web-обозреватель и введите IP-адрес аппарата в поле 'Адрес' или 'Местоположение'. На веб-странице отобразится основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние. Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана. Значения в каждой категории устанавливаются отдельно. Если на работу с Command Center RX установлены ограничения, необходимо ввести правильное имя и пароль для доступа к страницам, отличным от начальной. Дополнительную информацию можно найти в документе Command Center RX Operation Guide. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6153/43
