Какие действия нужно выполнить если бумага застряла в лотке ручной подачи? Xerox Phaser 3124 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3124
Вопрос 635952
User_q635952, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если бумага застряла в лотке ручной подачи?
1. Осторожно вытяните застрявшую бумагу из лотка. Если застрявшая бумага не удаляется или ее не видно, проверьте, не застряла ли она в области фьюзера или картриджа.
2. Если бумага не удаляется, откройте и закройте переднюю крышку для возобновления печати документа со страницы, на которой произошел сбой.
3. Если бумага застряла в области картриджа, откройте переднюю крышку и выньте картридж. Осторожно вытяните застрявшую бумагу.
4. Если бумага не удаляется или не видно, перейдите к выполнению действий, описанных в разделе об устранении застревания в области выхода бумаги.
5. При необходимости установите лоток ручной подачи и картридж на место. Закройте переднюю крышку. Печать автоматически возобновится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9580/32
