Какие причины могут привести к снижению качества печати и какие способы устранен... Xerox Phaser 3124 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3124
Вопрос 716926
User_q716926, Редмонд
Какие причины могут привести к снижению качества печати и какие способы устранения данной проблемы предлагаются?
10 месяцев назад
Причинами снижения качества печати могут быть загрязнение внутренних частей принтера, использование бумаги неподходящего типа, заканчивание тонера в картридже и другие. Для устранения проблемы светлого или бледного изображения, необходимо проверить уровень тонера в картридже, соответствие бумаги требованиям, разрешение печати и режим экономии тонера. Если на изображении появляются пятна тонера, следует проверить бумагу и очистить ролик переноса. В случае пропадания изображения, возможно бумага непригодна к печати или нужно заменить картридж. Для устранения вертикальных линий на бумаге, необходимо проверить состояние барабана в картридже или очистить модуль сканирующего лазера. Если фон становится серым, можно попробовать использовать более легкую бумагу, проверить условия работы принтера и заменить картридж. При повторяющихся вертикальных дефектах, возможно повреждение картриджа или попадание тонера на части принтера. В таком случае, рекомендуется установить новый картридж или обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9580/37
