Как подключить и включить питание цифрового пианино clavinova clp-220? Yamaha CLP-220PE [Ответы 1]
Yamaha CLP-220PE
Вопрос 635981
User_q635981, Редмонд
Как подключить и включить питание цифрового пианино Clavinova CLP-220?
1. Подсоедините кабель питания, вставив один конец в разъем AC INLET на пианино, а другой конец в стандартную стенную розетку. В некоторых странах может потребоваться использование переходника для подключения к розеткам с другим расположением контактов. Убедитесь, что пианино CLP-220 соответствует напряжению переменного тока в вашем регионе. Проверьте положение переключателя напряжения на нижней панели клавиатуры. Используйте только кабель питания, поставляемый с пианино CLP-220. При потере или повреждении кабеля обратитесь к дилеру Yamaha для замены. Не модифицируйте вилку кабеля. Если вилка не подходит к розетке, вызовите специалиста-электрика для установки нужной розетки.
2. Чтобы включить питание, нажмите кнопку [POWER]. Индикатор питания, расположенный в левом конце клавиатуры, загорится. Чтобы выключить питание, снова нажмите кнопку [POWER]. Индикатор питания погаснет. Если вы забудете выключить питание и закроете крышку клавиатуры, индикатор будет продолжать гореть, указывая, что инструмент все еще включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10081/11
