Как изменить настройки беспроводной сети на маршрутизаторе dir-620? D-Link DIR-620 [Ответы 1]
D-Link DIR-620
Вопрос 636122
User_q636122, Редмонд
Как изменить настройки беспроводной сети на маршрутизаторе DIR-620?
Для изменения настроек беспроводной сети на маршрутизаторе DIR-620 выполните следующие шаги:
1. Перейдите на страницу Сеть / Wi-Fi.
2. Перейдите на закладку Настройки безопасности.
3. В списке Сетевая аутентификация выберите значение WPA-PSK.
4. Введите ключ (пароль, который будет использоваться для доступа к Вашей беспроводной сети) в поле Ключ шифрования PSK. Используйте цифры и латинские буквы.
5. В списке WPA шифрование выберите значение AES.
6. Нажмите кнопку Изменить.
Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi-соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети, заданных по умолчанию, необходимо будет заново установить беспроводное соединение с маршрутизатором, используя только что заданные параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12518/16
