Какие режимы записи доступны на цифровом диктофоне icd-sx57/sx67/sx77? Sony ICD-SX77 [Ответы 1]
Sony ICD-SX77
Вопрос 636258
User_q636258, Редмонд
Какие режимы записи доступны на цифровом диктофоне ICD-SX57/SX67/SX77?
На цифровом диктофоне ICD-SX57/SX67/SX77 доступны различные режимы записи. Для выбора режима 'AUDIO IN' необходимо нажать кнопку  или  и затем кнопку . При этом встроенный микрофон автоматически отключится, и запись звука будет выполняться с подключенного оборудования. Если уровень входного сигнала недостаточно высок, можно настроить чувствительность микрофона и/или уровень записи на самом диктофоне. Для подключения дополнительного оборудования требуются соединительные аудиокабели, которые не прилагаются к устройству. Подробную информацию о подключении можно найти в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к микрофону ECM-TL1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14426/33
