Какие причины и способы устранения неисправностей описаны для цифрового диктофон... Sony ICD-SX77 [Ответы 1]
Sony ICD-SX77
Вопрос 717046
User_q717046, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей описаны для цифрового диктофона в данном тексте?
9 месяцев назад
В тексте описаны следующие причины и способы устранения неисправностей для цифрового диктофона: 1) При выключении диктофона дисплей остается включенным, что является нормальным, так как устройство не имеет выключателя питания. Для экономии заряда батареи можно отключить дисплей, передвинув переключатель HOLD в нужное положение. 2) Если цифровой диктофон не работает, возможные причины: неправильная полярность установленных батарей, разрядка батарей или заблокированные кнопки переключателем HOLD. 3) Если не слышен звук в громкоговорителе, проверьте установленную громкость и наличие подключенных наушников. 4) Если из громкоговорителя слышен звук при подключенных наушниках, возможно, наушники подключены не до конца. Рекомендуется правильно подключить наушники для исправной работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14426/68
