![Какие функции доступны при записи видеофильма? Sony DCR-SR87E [Ответы 1]](/images/1015887/pimg_1018340.jpg)
Sony DCR-SR87E
Вопрос 636565
Какие функции доступны при записи видеофильма? |
Во время записи видеофильма, если обнаруживается лицо, мигает индикация и оно сохраняется в указателе. Во время воспроизведения можно выполнить поиск требуемой сцены по изображению лица. Также можно выполнить захват фотографий из записанных видеофильмов. Для переключения режима съемки можно нажать кнопку HOME, затем СЪЕМКА и выбрать ФИЛЬМ. Код данных, такие как дата, время и условия записи, автоматически записываются на носитель записи и могут быть просмотрены во время воспроизведения как код данных. При настройке по умолчанию фотографии записываются на встроенный жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16982/31 |
Какие полезные функции предусмотрены для воспроизведения видеофильмов и фотографий?
