![Как произвести юстировку печатающих головок принтера? HP OfficeJet Pro 8500a A910a [Ответы 1]](/images/1019080/pimg_1022191.jpg)
Вопрос 636781
Как произвести юстировку печатающих головок принтера? |
После замены печатающей головки принтер автоматически выравнивает все головки для обеспечения наивысшего качества печати. Однако если в тестовом образце 1 на странице диагностики качества печати линии не прямые и не соединены между собой, можно начать процедуру юстировки вручную. Дополнительную информацию см. в разделе Сведения на странице результатов самодиагностики принтера. Для процедуры юстировки печатающих головок можно использовать следующие методы: - На панели управления принтера: коснитесь стрелка вправо ►, коснитесь Установка, коснитесь Сервис, а затем выберите Юстировка принтера. - Через встроенный веб-сервер: щелкните на вкладке Параметры, затем Службы аппарата на панели слева, затем выберите Юстировка принтера из раскрывающегося списка в разделе Качество печати и щелкните Выполнить диагностику. - Через программное обеспечение HP (Windows): откройте программное обеспечение HP, которое входит в комплект поставки принтера. Щелкните Действия с принтером, щелкните Задачи по обслуживанию, а затем щелкните Выравн. печ. головки. - Через утилиту HP (Mac OS X): щелкните значок утилиты HP на панели Dock, выберите документ, а затем нажмите Выравнивание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20193/116 |
Здравствуйте. Приобрел МФУ, не могу разобраться,как настроить,чтоб можно было печатать рамки, ну и т.д. по необходимости, без полей? И куда заправлять фото бумагу, скажем размера 10/15 см. Спасибо.
12 лет назад
