Как включить и выключить проектор? Panasonic PT-VX400NTE [Ответы 1]
Вопрос 636838
User_q636838, Редмонд
Для включения проектора нажмите кнопку на панели управления или кнопку на пульте ДУ. После этого на экране появится надпись 'Выключить питание?'. Чтобы выключить проектор, снова нажмите кнопку на панели управления или кнопку на пульте ДУ. Индикатор начнет мигать красным, а охлаждающие вентиляторы продолжат работать. В это время можно вынуть вилку шнура питания из розетки. Когда проектор остынет в достаточной степени, индикатор перестанет мигать и можно снова включить проектор. При использовании функции непосредственного отключения питания, проектор нельзя включить сразу после отключения питания. Лампа должна остыть, поэтому иногда требуется дольше ждать, когда лампа зажжется снова. Не помещайте проектор в ящик или сумку, пока работает вентилятор охлаждения. Для выключения проектора, подождите 4 секунды после появления надписи 'Выключить питание?'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20381/31
