Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании проектора? Panasonic PT-VX400NTE [Ответы 1]
Вопрос 733246
User_q733246, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании проектора следует учитывать следующие меры предосторожности: розетка электропитания и автоматический выключатель должны быть установлены вблизи оборудования и быть легко доступными в случае неисправности. При возникновении неисправности следует немедленно отключить оборудование от источника электропитания. Использование неисправного проектора может привести к возгоранию или поражению электрическим током. При попадании воды или посторонних предметов внутрь проектора необходимо отключить проектор от источника электропитания. При падении проектора или повреждении корпуса также следует отключить проектор от источника электропитания. При обнаружении дыма, необычного запаха или шума необходимо отключить проектор от источника электропитания. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать проектор, в случае неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также важно не прикасаться к проектору или шнуру питания во время грозы, не повреждать сетевой шнур, надежно вставлять вилку шнура питания в розетку, не использовать поврежденный шнур питания, не допускать перегрузки розетки электросети и регулярно очищать вилку шнура питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20381/3
