Как осуществляется управление автоответчиком на телефонах gigaset as185/as285? Siemens AS180 [Ответы 1]
Siemens AS180
Вопрос 637027
User_q637027, Редмонд
Как осуществляется управление автоответчиком на телефонах Gigaset AS185/AS285?
8 месяцев назад
Управление автоответчиком на телефонах Gigaset AS185/AS285 осуществляется с помощью переносного телефона или клавиш базового блока. Для включения/выключения автоответчика нужно выбрать пункт меню Aвтоответчик, затем Aктивизация и нажать OK. Если автоответчик включен, на дисплее будет отображаться символ ±. Запись персонального приветствия производится через меню Aвтоответчик, выбрав пункт Приветствия, затем Зап. приветств и следуя инструкциям. Прослушивание и удаление приветствия можно выполнить через обзор меню. Для прослушивания/удаления сообщений вызывается список автоответчика. Остановка воспроизведения и управление воспроизведением осуществляется с помощью соответствующих клавиш. Удаление всех старых сообщений выполняется через меню Удл.стар.спис. Во время записи сообщения на автоответчик можно принять вызов, нажав клавишу соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22155/11
