Какие инструкции рекомендует компания samsung для хранения картриджей? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 637324
User_q637324, Редмонд
Какие инструкции рекомендует компания Samsung для хранения картриджей?
Компания Samsung рекомендует хранить картриджи с тонером в тех же условиях, в которых будет использоваться принтер. Это должно быть помещение с контролируемыми температурой и уровнем влажности. До установки картридж должен находиться в оригинальной закрытой упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует, накройте верхнее отверстие картриджа листом бумаги и храните его в темном месте. Хранение неиспользуемого картриджа в открытой упаковке значительно сокращает его срок службы и хранения. Не храните его на полу. При извлечении картриджа из принтера храните его внутри защитного пакета из оригинальной упаковки и в горизонтальном положении (не на боку); вверх должна быть направлена та же сторона, что и при установке в устройстве. Также не храните расходные материалы в следующих условиях: при температуре выше 40 °C, влажности менее 20% и более 80%, в помещении, подверженном резким перепадам влажности и температуры, при воздействии прямого солнечного или комнатного света, в пыльных помещениях, в автомобиле в течение длительного времени, в помещениях с источниками агрессивных газов и в помещениях с соленым воздухом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/42
SamsungUniversalPrintDriver
