Какие возможные причины и рекомендуемые действия при непечати устройства? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 637327
User_q637327, Редмонд
Возможные причины непечати устройства могут быть следующими: отсутствие питания, неправильное подключение кабеля, указание неправильного порта или неправильные настройки устройства. Рекомендуется проверить подключение шнура питания, выключатель и источник питания, выбрать данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows. Также следует проверить наличие ошибок, таких как незакрытая верхняя крышка, замятие бумаги, отсутствие загруженной бумаги, неустановленный картридж с тонером. При возникновении системных ошибок рекомендуется обратиться к представителю службы технической поддержки. Если проблема связана с соединительным кабелем, рекомендуется отключить его и подключить заново, проверить его исправность или попробовать использовать кабель от другого устройства. Также следует проверить настройки принтера в операционной системе Windows и убедиться, что задание печати отправляется на правильный порт. Если у компьютера несколько портов, следует убедиться, что устройство подключено к нужному порту. Наконец, рекомендуется проверить окно Настройка печати и убедиться, что все параметры печати установлены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/172
SamsungUniversalPrintDriver
