![Как подключиться к wi-fi на планшете multipad pmp880td? Prestigio MultiPad Visconte Quad 3G PMP881TD [Ответы 1]](/images/1119015/pimg_1223780.png)
Вопрос 637406
Как подключиться к Wi-Fi на планшете MultiPad PMP880TD? |
Для подключения к Wi-Fi на планшете MultiPad PMP880TD выполните следующие шаги: 1. Откройте чудо-кнопку Параметры (Settings), нажмите на иконку беспроводного соединения [ ]. 2. Включите Wi-Fi. 3. Выберите точку доступа из списка Wi-Fi соединений и нажмите Подключиться (Connect). 4. При необходимости введите пароль и нажмите Далее (Next). 5. Выберите, хотите ли Вы подключиться к другим компьютерам или устройствам в сети. Выберите Нет (No), если Вы подключаетесь к сети в общественном месте. При последующем подключении планшета к ранее использовавшейся сети повторный ввод пароля не потребуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127944/15 |
Drivers OS W8.1
SileadTouch
