Какие инструменты управления представлены в этом разделе? Ricoh SP 210SU [Ответы 1]
Ricoh SP 210SU
Вопрос 637437
User_q637437, Редмонд
В этом разделе приведены инструменты управления этим аппаратом. В зависимости от модели режим Web Image Monitor может быть отключен. Для получения сведений о различиях между моделями см. стр. 8 'Различия в производительности и функциональности моделей'. На панели управления размещается экран с клавишами управления аппаратом. С помощью панели управления можно настроить различные параметры аппарата. Можно проверить состояние аппарата или сконфигурировать его настройки непосредственно из приложения Web Image Monitor. Для получения подробных сведений об использовании приложения Web Image Monitor см. стр. 173 'Использование Web Image Monitor'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129633/28
