![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? Testo 175 H1 [Ответы 1]](/images/1122263/pimg_1250146.jpg)
Testo 175 H1
Вопрос 637577
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? |
При работе с прибором необходимо быть аккуратным, использовать его только по назначению и в пределах указанных параметров. Не следует применять усилия при работе с прибором. Также не рекомендуется использовать измерительный прибор для измерений на или вблизи частей под напряжением. Перед каждым измерением необходимо убедиться, что все соединения имеют заглушки и все необходимые сенсоры правильно подключены. В противном случае, класс защиты, указанный в технической документации, не может быть обеспечен. После завершения измерений, зонды и корпусы зондов должны остыть перед прикосновением, чтобы избежать ожогов. Также следует помнить, что указанные данные температуры на зондах и сенсорах относятся только к измерительному диапазону сенсоров, и рукоятки и кабели питания не должны подвергаться температурам свыше 70 °C, если это не является допустимым исключением. Техническое обслуживание и ремонт прибора должны выполняться в соответствии с инструкциями, указанными в документации, и использовать только оригинальные запасные части Testo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132518/4 |
