Какие шаги нужно выполнить для подключения блока питания? Yamaha P-45B [Ответы 1]
Yamaha P-45B
Вопрос 637612
User_q637612, Редмонд
Для подключения блока питания следует выполнить следующие шаги: 1. Установите громкость на минимум. 2. Нажмите кнопку [] (режим ожидания/вкл) для включения питания. При этом загорится индикатор питания. 3. Во время игры на клавиатуре отрегулируйте уровень громкости с помощью ползунка [MASTER VOLUME] (общая громкость). 4. Для выключения питания снова нажмите переключатель [] (Режим ожидания/вкл.) и удерживайте в течение секунды. Функция автоматического выключения питания будет активирована, если никакие кнопки или клавиши не используются в течение приблизительно 30 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133308/10
