Как передать изображения с карты памяти в компьютер? Canon MV-850i [Ответы 1]
Canon MV-850i
Вопрос 637729
User_q637729, Редмонд
Для передачи изображений с карты памяти в компьютер необходимо использовать прилагаемый USB-кабель и программное обеспечение цифровой видеокамеры. С их помощью можно просматривать и архивировать изображения, а также компоновать фотографии для печати. Подробную информацию по этому процессу можно найти в Руководстве по эксплуатации программного обеспечения цифровой видеокамеры. Важно помнить, что во время передачи данных в компьютер необходимо избегать отсоединения USB-кабеля, открытия крышки отсека карты памяти, извлечения карты памяти, изменения положения переключателя питания TAPE/CARD (Кассета/карта) и выключения питания видеокамеры или компьютера, чтобы избежать повреждения данных на карте памяти. Также следует учесть, что правильность выполнения данной операции зависит от программного обеспечения и технических характеристик/настроек компьютера. При использовании файлов изображений на компьютере рекомендуется предварительно сделать их копии, так как они являются ценными исходными файлами данных. Перед подсоединением видеокамеры к компьютеру с помощью USB-кабеля также следует убедиться, что они не соединены DV-кабелем, чтобы избежать неправильной работы компьютера. Для питания видеокамеры, подсоединенной к компьютеру, рекомендуется использовать сеть переменного тока. Пользователям Windows XP и Mac OS X доступен стандартный протокол передачи изображений (PTP), который позволяет загружать изображения (только изображения JPEG) просто подсоединив видеокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, без установки программного обеспечения с компакт-диска DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137896/120
