Какие параметры можно использовать при использовании языка печати с эмуляцией hp... HP LaserJet P2015 [Ответы 1]
HP LaserJet P2015
Вопрос 637952
User_q637952, Редмонд
Какие параметры можно использовать при использовании языка печати с эмуляцией HP postscript level 3?
При использовании языка печати с эмуляцией HP postscript level 3 можно использовать параметры PostScript. Когда функция Печать ошибок PostScript включена, в случае возникновения ошибок эмуляции HP postscript level 3 страница ошибки эмуляции HP postscript level 3 печатается автоматически. Для сохранения изменений в параметрах следует щелкнуть на кнопке Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143329/66
