Как использовать подачу вручную при печати на принтере? HP LaserJet 1320 [Ответы 1]
HP LaserJet 1320
Вопрос 638053
User_q638053, Редмонд
При печати задания на нескольких видах носителя, например, адресов на конвертах и письмах, можно использовать подачу вручную. Для этого подавайте конверты по одному в гнездо первоочередной подачи (лоток 1), а письма загружайте в основной лоток (лоток 2). Чтобы включить подачу вручную, откройте свойства принтера или настройку принтера в приложении, выберите Подача вручную (лоток 1) из раскрывающегося списка Источник подачи. После включения параметра подавайте листы по одному и для печати следующего листа нажимайте клавишу ПУСКА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143584/52
