![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке монтаже и запуске в э... Тепломаш КЭВ-6П3233Е [Ответы 1]](/images/1134354/pimg_1312620.jpg)
Вопрос 638111
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке, монтаже и запуске в эксплуатацию воздушно-тепловой завесы? |
При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию воздушно-тепловой завесы необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 5. Это включает в себя правильную установку завесы, как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема, с креплением к несущей конструкции с помощью кронштейнов. Минимально допустимое расстояние между верхней стенкой корпуса завесы и потолком должно быть 300 мм. Также необходимо правильно подключить завесу к электрической сети, соблюдая требования по напряжению и подключению проводов согласно электрической схеме завесы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146612/9 |
