Как соединить концевой выключатель с завесами по электрической схеме блока подкл... Тепломаш КЭВ-6П3233Е [Ответы 1]
Вопрос 770909
User_q770909, Редмонд
Как соединить концевой выключатель с завесами по электрической схеме блока подключения «БЛОК-Е»?
Для соединения концевого выключателя с завесами по электрической схеме блока подключения «БЛОК-Е» необходимо подключить его к клемме 'РЕ' входной колодки завесы. Также следует использовать кабель управления завесы с маркировкой 1 Х1 Ь567И12. На схеме указаны соответствующие контакты и провода для летнего и зимнего режимов работы. Кроме того, на схеме присутствуют термостаты НРТ1, СрТ1, Т1°, НЗТ1, НРТ2, СрТ2, Т2°, НЗТ2, а также кабель сечением 7x0,5мм² и термостат 1Р03Р. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146612/21
