Какие спецификации у принтера fs-1000/1000+? Kyocera FS-1000 Plus [Ответы 1]
Вопрос 638121
User_q638121, Редмонд
Какие спецификации у принтера FS-1000/1000+?
Метод печати: электрофотография лазерного сканирования Скорость печати (при печати нескольких страниц): 10 страниц/мин Разрешение (dpi): 600 горизонтальных/600 вертикальных Сглаживание Первая печать (A4 или письмо, 23 °C), зависит от входных данных Время разогрева при 23 °C: 15 секунд или меньше (42 секунды или когда меньше после выхода из режима сна) Время разогрева: 25 секунд Максимальный рабочий цикл (A4): 100 000 страниц печати или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше Ожидаемый срок службы процессорного блока Разработка: моно компонентная разработка Лазерный диод Основной зарядник Передача Разделение Очистка барабана Разрядка барабана Фиксация Емкость лотков для подачи бумаги (80 г/м2 [толщина 0,11 мм]): кассета - 250 листов, лоток MP - 50 листов Емкость лотков для вывода бумаги (80 г/м2 [толщина 0,11 мм]): лицевая сторона - 30 листов, обратная сторона - 150 листов Скорость печати: 12 страниц/мин Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147197/7
