![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? Samsung 2333HD [Ответы 1]](/images/1141055/pimg_1337801.jpg)
Samsung 2333HD
Вопрос 638360
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? |
При подключении кабеля питания необходимо обязательно подключать его к заземленной сетевой розетке, чтобы избежать поражения электрическим током или получения травм. Также следует убедиться, что вилка кабеля правильно подсоединена к розетке, чтобы избежать возгорания. Не рекомендуется перегибать кабель питания, тянуть за него с усилием или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к возгоранию. Не следует подключать несколько устройств к одной розетке, чтобы избежать возгорания из-за перегрева. Важно не отсоединять кабель питания во время использования устройства, чтобы избежать повреждения устройства от поражения электрическим током. Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания. При этом кабель питания освободится для выполнения дальнейших действий, но необходимо быть осторожным, чтобы не получить поражение электрическим током или не вызвать возгорание. Используйте только прилагаемый кабель питания и не используйте кабель, поставляемый с другими устройствами, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154402/3 |
