![Как подключить монитор к компьютеру? Samsung 2333HD [Ответы 1]](/images/1141055/pimg_1337801.jpg)
Samsung 2333HD
Вопрос 638361
Как подключить монитор к компьютеру? |
Для подключения монитора к компьютеру выполните следующие шаги: 1. Подключите кабель питания монитора к порту POWER на задней панели монитора и к электророзетке. 2. Используйте соединение, подходящее для вашего компьютера. Если у вас есть разъем D-sub (аналоговый) на видеокарте, подключите сигнальный кабель к порту [PC IN] на задней панели монитора. Если у вас есть разъем DVI-D IN (цифровой) на видеокарте, подключите кабель DVI к порту [DVI-D IN] на задней панели монитора. 3. Если вы хотите использовать звуковую карту компьютера через монитор, подсоедините порт [HDMI/PC/DVI-D IN/AUDIO IN] на задней панели монитора к звуковой карте PC. Обратите внимание, что при одновременном подключении кабелей D-sub и DVI к одному компьютеру может отобразиться пустой экран. Если монитор подключен надлежащим образом с помощью разъема DVI, но при этом отображается пустой или нечеткий экран, убедитесь, что для монитора не установлен аналоговый режим. Нажмите кнопку «SOURCE [ ]», чтобы монитор повторно выбрал источник сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154402/22 |
