![Какие указания по безопасности при использовании устройства? Samsung 2333HD [Ответы 1]](/images/1141055/pimg_1337801.jpg)
Samsung 2333HD
Вопрос 670526
Какие указания по безопасности при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие указания по безопасности: - При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала ни внутрь устройства, ни на его поверхность. В противном случае возможно поражение электрическим током, возгорание или возникновение неисправности. - Устройство является устройством высокого напряжения. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. При необходимости ремонта устройства обратитесь в сервисный центр. - Если слышны странные звуки или от устройства исходит странный запах или дым, немедленно отсоедините сетевую вилку и обратитесь в сервисный центр. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. - Не устанавливайте устройство в месте, подверженном воздействию влаги, пыли, дыма, воды, а также внутри автомобиля. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. - Если вы уронили устройство или поврежден корпус, выключите устройство и отсоедините сетевой кабель. Обратитесь в сервисный центр. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. - Во время грозы не прикасайтесь к сетевому кабелю или кабелю антенны. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. - Не пытайтесь подвинуть монитор, потянув только за провод или сигнальный кабель. В противном случае устройство может упасть, а также возможно поражение электрическим током, повреждение устройства или его возгорание вследствие повреждения кабеля. - Не пытайтесь поднять или переместить устройство вперед или назад, вправо или влево, держась за сетевой или сигнальный кабель. В противном случае устройство может упасть, а также возможно поражение электрическим током, повреждение устройства или его возгорание вследствие повреждения кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154402/6 |
