Какие индикаторы состояния есть на компьютере? Samsung NP-R620-FS02RU [Ответы 1]
Вопрос 638371
User_q638371, Редмонд
На компьютере есть следующие индикаторы состояния: 1) Цифровая клавиатура - включается при нажатии клавиши Num Lock и активизации цифровой клавиатуры. 2) Заглавные буквы - включается при нажатии клавиши Caps Lock для ввода букв верхнего регистра без использования клавиши Shift. 3) Блокировка прокрутки - включается при нажатии клавиши Scroll Lock и блокировке прокрутки экрана. 4) HDD/ODD - включается при осуществлении доступа к жесткому диску или оптическому дисководу. 5) Беспроводная локальная сеть - этот индикатор загорается при работе беспроводной локальной сети. 6) Батарея - это индикатор указывает состояние источника питания и оставшегося заряда батареи. Зеленый: когда батарея полностью заряжена или не установлена. Красный: батарея заряжается. Не горит: когда компьютер работает от батареи без подключения адаптера переменного тока. 7) Питание - этот индикатор указывает состояние работы компьютера. Горит: когда работает компьютер. Мигает: когда компьютер находится в спящем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154474/43
