![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? Samsung NP-R620-FS02RU [Ответы 1]](/images/1141110/pimg_1337912.jpg)
Вопрос 773103
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? |
При подключении кабеля питания к сетевой розетке и адаптеру переменного тока необходимо следовать инструкциям, чтобы избежать возгорания. Не следует тянуть за сам кабель при отключении, так как это может привести к поражению электрическим током. Также важно не перегибать кабель и не ставить на него тяжелые предметы. Кабель питания должен быть недоступен для детей и животных, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания. Подключение кабеля питания к разветвителю с контактом заземления обязательно, иначе возникает риск поражения электрическим током. В случае попадания воды или другого вещества в гнездо питания, адаптер переменного тока или компьютер, необходимо немедленно отключить кабель питания и обратиться в сервисный центр, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания. Кабель питания и сетевая розетка должны быть чистыми от грязи и пыли, иначе может произойти возгорание. Несоблюдение инструкций, отмеченных предупреждающим знаком, может привести к серьезным травмам или даже смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154474/9 |
