Как проверить работу монитора с помощью функции самотестирования? Samsung 2243NW [Ответы 1]
Samsung 2243NW
Вопрос 638376
User_q638376, Редмонд
1. Выключите компьютер и монитор. 2. Отключите видеокабель от гнезда, расположенного на задней панели компьютера. 3. Включите монитор. Если монитор работает правильно, отобразится окно, как изображено на рисунке ниже. Это окно появляется при нормальной работе, если видеокабель оказывается разъединенным или поврежденным. 4. Выключите монитор и заново подсоедините видеокабель; затем включите компьютер и монитор. Если после выполнения предыдущей процедуры экран монитора остается пустым, проверьте видеоконтроллер и систему компьютера; монитор функционирует правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154482/50
