Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания? Samsung T190CI [Ответы 1]
Samsung T190CI
Вопрос 638396
User_q638396, Редмонд
При подключении кабеля питания необходимо обязательно подключать его к заземленной сетевой розетке, чтобы избежать поражения электрическим током или получения травм. Также важно убедиться, что вилка кабеля правильно подсоединена к розетке, чтобы избежать возгорания. Не следует перегибать кабель питания, тянуть за него с усилием или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к возгоранию. Не рекомендуется подключать несколько устройств к одной розетке, чтобы избежать возгорания из-за перегрева. Важно не отсоединять кабель питания во время использования устройства, чтобы избежать повреждения устройства от поражения электрическим током. Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания, при этом кабель освободится для дальнейших действий. Используйте только прилагаемый кабель питания, не используйте кабель, поставляемый с другими устройствами, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. При установке монитора в условиях сильной пыли, очень высокой или низкой температуры, высокой влажности, наличия химических веществ или при круглосуточной эксплуатации изделия, рекомендуется обратиться в авторизированный сервисный центр, чтобы избежать серьезного повреждения монитора. При перемещении монитора необходимо быть осторожным и не ронять его, чтобы избежать повреждения устройства или получения травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154555/3
