Какие функции доступны при нажатии кнопки auto на мониторе? Samsung T190CI [Ответы 1]
Samsung T190CI
Вопрос 638400
User_q638400, Редмонд
Какие функции доступны при нажатии кнопки AUTO на мониторе?
11 месяцев назад
При нажатии кнопки AUTO на мониторе отображается окно автоподстройки, которое позволяет выполнить автоматическую регулировку монитора в соответствии с входящим аналоговым сигналом. Настройка параметров Точно, Грубо и Положение производится автоматически. Эта функция доступна только в режиме Аналог. Если функция автоподстройки работает неверно, можно нажать кнопку AUTO еще раз, чтобы произвести более точную регулировку изображения. При изменении разрешения на панели управления функция автоподстройки будет включена автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154555/30
