Какие проблемы могут возникнуть при подаче бумаги? Samsung Xpress SL-C430/XEV [Ответы 1]
Вопрос 638426
User_q638426, Редмонд
При подаче бумаги могут возникнуть следующие проблемы: 1) Заедание бумаги в принтере. Для устранения этой проблемы рекомендуется проверить, что бумага правильно установлена и не перегибается. Также стоит очистить принтер от пыли и обрывков бумаги. 2) Неправильное выравнивание бумаги. Если бумага не выравнена правильно, это может привести к неравномерному печати или смещению текста. Рекомендуется проверить настройки выравнивания бумаги в принтере и скорректировать их при необходимости. 3) Недостаток бумаги. Если в принтере закончилась бумага или она недостаточного качества, это может вызвать проблемы при подаче бумаги. Рекомендуется проверить наличие достаточного количества качественной бумаги и заменить ее при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154897/184
