Какие компоненты входят в систему настенных аппаратов 312447n 11? Graco Xtreme NXT X25 [Ответы 1]
Вопрос 638481
User_q638481, Редмонд
Какие компоненты входят в систему настенных аппаратов 312447N 11?
В систему настенных аппаратов 312447N 11 входят следующие компоненты: - Главный воздушный клапан стравливающего типа (B), который используется для выпуска воздуха, скапливающегося между клапаном и пневматическим двигателем. Он должен быть легко доступен со стороны насоса и расположен после регулятора давления воздуха. - Клапан снятия давления воздуха (C), который автоматически открывается для снятия давления воздуха, если оно превышает заданное предельное значение. - Воздушный фильтр (D), который устраняет вредные загрязнения, попадающие в систему из источника сжатого воздуха. - Ручка регулятора подачи воздуха (F), предназначенная для регулировки давления воздуха в двигателе и давления жидкости на выходе из насоса. Она должна быть расположена близко к насосу. - Манометр (E), который отображает давление воздуха. - Клапан для слива и продувки (J), который используется для снятия давления, промывки насоса или его заправки. Для распыления этот клапан должен быть закрыт. - Противообледенительное устройство (T), которое уменьшает обледенение. Все эти компоненты являются обязательными для системы, так как скопившийся воздух может привести к неожиданному срабатыванию насоса и нанести серьезную травму в результате разбрызгивания жидкости или перемещения деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193495/11
