Какие элементы управления и индикаторы присутствуют на модуле datatrak? Graco Xtreme NXT X25 [Ответы 1]
Вопрос 638483
User_q638483, Редмонд
Какие элементы управления и индикаторы присутствуют на модуле DataTrak?
На модуле DataTrak присутствуют следующие элементы управления и индикаторы: - T: Значение ограничения разгона в циклах/мин (определяется пользователем; 00 = откл.) - U: Значение смещения нижнего блока (определяется пользователем) - V: Единица измерения скорости потока жидкости (определяется пользователем; варианты: галлон/мин[США], галлон/мин [имперский], унции/мин [США], унции/мин [имперские], л/мин или куб. см/мин) - W: Индикатор (горит в случае сбоя) - X: Диагностическая контрольная карта - Y: Дисплей - PF: Кнопка заправки/промывки (запускает режим заправки/промывки. В режиме заправки и промывки система защиты от разгона и счетчик партий продукции (BT) не работают.) - RK: Кнопка сброса (сбрасывает сообщения о неисправностях. Для обнуления счетчика партий продукции нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.) - CF: Счетчик циклов/скорость потока - BT: Счетчик партий продукции - GT: Общий счетчик - RT: Переключатель защиты от разгона (вкл./выкл.) - UT: Параметр ошибки E1 (вкл./выкл.) - DT: Параметр ошибки E2 (вкл./выкл.) - ST: Параметр ошибки E5 (вкл./выкл.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193495/19
