Какие особенности имеет турникет? PERCo PERCo-TBC01.1 [Ответы 1]
PERCo PERCo-TBC01.1
Вопрос 638573
User_q638573, Редмонд
Турникет может работать как автономно – при управлении от ПДУ или устройства РУ, так и в составе СКУД – при управлении от контроллера СКУД. В турникете установлены два считывателя бесконтактных карт доступа, снабженные блоками индикации с мнемоническими индикаторами. Турникет встроен механизм изъятия временных карт доступа (картоприемник), что позволяет организовать изъятие пропусков после прохода в одном из направлений. Турникет поддерживает два режима управления: импульсный и потенциальный. В стойку турникета встроен замок механической разблокировки, позволяющий при необходимости с помощью ключа разблокировать узел вращения преграждающих планок, обеспечив тем самым свободный проход в обоих направлениях. При отключении питания турникета оба направления прохода остаются в том состоянии, в котором они были на момент выключения: в закрытом, если данное направление было закрыто на момент выключения, или в открытом, если данное направление было открыто на момент выключения. Узел вращения преграждающих планок турникета снабжен механизмом доворота, который после совершения прохода обеспечивает автоматическую доводку преграждающих планок до исходного положения. Механизма доворота снабжен демпфирующим устройством, обеспечивающим плавную бесшумную работу турникета. В механизме доворота установлены оптические датчики контроля поворота преграждающих планок, позволяющие корректно фиксировать факт прохода. Турникет может использоваться совместно с турникетом PERCo-ТВ01.1, имеющим аналогичный дизайн и установочные размеры, но не снабженным картоприемником. При установке в ряд нескольких турникетов их стойки формируют зону прохода, позволяя обойтись без установки дополнительных ограждений. На турникет подается безопасное для человека напряжение питания, не более 14 В. Турникет имеет низкое энергопотребление, не более 20 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264555/7
