![Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению турникета? PERCo PERCo-TBC01.1 [Ответы 1]](/images/1221733/pimg_1664239.jpg)
PERCo PERCo-TBC01.1
Вопрос 638574
Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению турникета? |
Турникет в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом, таким как железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, самолеты и т.д. Ящики с турникетами допускается штабелировать в два ряда. Хранение изделия разрешено в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от –25°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 80% при +25°С. После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в упаковке не менее 24 часов в помещении при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264555/35 |
