Какие настройки позволяют экономить заряд аккумулятора устройства? Garmin Forerunner 920XT Black/Blue HRM-Run (0100117430 ) [Ответы 1]
Вопрос 638680
User_q638680, Редмонд
Для экономии заряда аккумулятора можно использовать функцию периодического отключения GPS. При отключении GPS для расчета скорости и расстояния используется акселерометр. В режиме UltraTrac снижается точность расчета скорости, расстояния и данных по треку. Однако точность данных скорости и расстояния повышается после нескольких пробежек на свежем воздухе с использованием GPS. Для включения режима UltraTrac выберите > Настройки занятия > GPS > UltraTrac. Также можно настроить таймаут для режима энергосбережения, который определяет время, в течение которого устройство остается в режиме тренировки бездействия. Есть три варианта таймаута: Обычный (перевод устройства в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия), Длинный (перевод устройства в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия) и Продленный (сокращение времени работы от аккумулятора между зарядками). Для настройки таймаута выберите > Настройки занятия > Таймаут для режима энергосбережения. Также можно включить функцию отслеживания занятий, которая позволяет отображать шаги и сообщения о движении на экране времени суток. Для настройки отслеживания занятий выберите > Настройки > Отслеживание занятий. Для использования функции уведомлений телефона требуется совместимый смартфон, сопряженный с устройством Forerunner. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/292628/54
