![Как отключить технологию bluetooth на устройстве forerunner? Garmin Forerunner 920XT Black/Blue HRM-Run (0100117430 ) [Ответы 1]](/images/1248618/pimg_2340053.jpg)
Вопрос 722613
Как отключить технологию Bluetooth на устройстве Forerunner? |
Для отключения технологии Bluetooth на устройстве Forerunner следуйте инструкциям: на главном экране выберите > Настройки > Bluetooth > Состояние > Выключено. Для отключения беспроводной технологии Bluetooth на мобильном устройстве обратитесь к руководству пользователя. Устройство Forerunner также поддерживает функции с использованием Wi‑Fi, которые позволяют автоматическую загрузку данных в учетную запись Garmin Connect, поиск и выбор тренировок на веб-сайте Garmin Connect, а также загрузку последних обновлений ПО при подключении к сети Wi‑Fi. Для настройки подключения Wi‑Fi на устройстве Forerunner необходимо сохранить занятие на устройстве, остановить таймер, загрузить приложение Garmin Express™ с веб-сайта www.garminconnect.com/start и следовать инструкциям на экране для настройки Wi‑Fi с помощью Garmin Express. После каждого занятия устройство пытается загрузить данные в учетную запись Garmin Connect, также можно запустить загрузку, удерживая кнопку на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/292628/26 |
