![Какие настройки wi-fi сети помогут увеличить скорость соединения? Upvel UR-321BN [Ответы 1]](/images/1251893/pimg_2334863.jpg)
Upvel UR-321BN
Вопрос 638795
Какие настройки Wi-Fi сети помогут увеличить скорость соединения? |
Для увеличения скорости соединения в Wi-Fi сети рекомендуется следующие настройки: - Режим работы Wi-Fi сети должен быть установлен на 802.11n only. - Ширина полосы пропускания канала должна быть установлена на 20/40. - Выбор основного и дополнительного канала должен осуществляться на канале, где меньше всего помех от другого оборудования, такого как Wi-Fi- и Bluetooth-устройства, беспроводные акустические системы, телефоны, микроволновые печи и т.д. Не рекомендуется выбирать каналы 2 и 6. - Увеличенный защитный интервал может помочь повысить производительность в случае слабого сигнала или зашумленности канала вследствие работы многих точек доступа. Если таких проблем нет, оставьте значение Авто. - HT Запретить TKIP должен быть включен. - Совместная работа 20/40 должна быть отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/295903/28 |
Как включить или отключить FTP-сервер на роутере UR-316N4G v2, UR-321BN, UR-326N4G v3?
