Какие возможные проблемы могут возникнуть при подключении и настройке роутера ur... Upvel UR-321BN [Ответы 1]
Upvel UR-321BN
Вопрос 638799
User_q638799, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при подключении и настройке роутера UR-316N4G v2, UR-321BN, UR-326N4G v3?
Возможные проблемы при подключении и настройке роутера UR-316N4G v2, UR-321BN, UR-326N4G v3 могут быть следующими: 1. Если программа настройки не запускается автоматически при вставке диска в CD/DVD-привод, её можно запустить вручную через окно 'Мой компьютер' или по адресу папки Windows на компакт-диске и двойным щелчком на иконку UpvelMaster.exe. 2. Если отсутствует CD с программой настройки, можно временно подключиться к интернету без использования роутера, скачать программу настройки по адресу http://www.upvel.ru/support/upvel-master.html и запустить её после подключения роутера. Также можно настроить роутер через Web-интерфейс по адресу 192.168.10.1. 3. Если используется операционная система, отличная от Windows и MacOS, роутер можно настроить через Web-интерфейс по адресу 192.168.10.1. 4. Если роутер не определяется, следует проверить настройки сетевой платы компьютера, временно отключить все активные сетевые соединения, кроме того, которое используется для настройки роутера, или сбросить настройки роутера на заводские, удерживая кнопку WPS/Reset в течение 20 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/295903/65
