![Как обновить встроенное по базовых станций с помощью кабельного подключения? HTC Vive (99HAHZ061-00) [Ответы 1]](/images/1252484/pimg_2334056.jpg)
Вопрос 638810
Как обновить встроенное ПО базовых станций с помощью кабельного подключения? |
1. На компьютере откройте приложение SteamVR. 2. При появлении значка наведите на него курсор. Проверьте актуальность версии встроенного ПО. Если версия устарела, нажмите Обновить встроенное ПО базовой станции. 3. Отсоедините базовые станции от блоков питания. Аккуратно демонтируйте базовые станции. 4. С помощью кабеля micro-USB подключите базовые станции поочередно к одному из USB-портов вашего компьютера. 5. Нажмите и удерживайте кнопку «Канал» на задней панели базовой станции, одновременно с этим подключите блок питания станции. После обнаружения базовой станции приложением SteamVR обновление встроенного ПО начнется автоматически. Не отключайте кабель micro-USB или кабель питания до завершения процесса обновления. Это может вызвать программную ошибку. 6. После завершения обновления, нажмите Готово. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/296494/37 |
