![Как я могу устранить неисправности шлема виртуальной реальности? HTC Vive (99HAHZ061-00) [Ответы 1]](/images/1252484/pimg_2334056.jpg)
Вопрос 722634
Как я могу устранить неисправности шлема виртуальной реальности? |
Для устранения неисправностей шлема виртуальной реальности выполните следующие действия: 1. Проверьте состояние светодиодного индикатора на шлеме: если индикатор не горит, попробуйте подключить коммуникационный модуль к другой сетевой розетке; если горит тусклый зеленый индикатор, шлем находится в режиме ожидания, активируйте его переместив шлем или запустив приложение виртуальной реальности; если горит красный индикатор, возможно проблема с кабельным подключением или драйвером. Дополнительные сведения можно найти в разделе 'Устранение неполадок SteamVR'. 2. Перезагрузите шлем виртуальной реальности: на компьютере откройте приложение SteamVR, нажмите 'Настройки' -> 'Разработчик', убедитесь, что Прямой режим включен, затем нажмите правой кнопкой мыши на значке и выберите 'Перезагрузить шлем виртуальной реальности Vive'. Дождитесь завершения процесса перезагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/296494/26 |
