Как определяется уровень радиочастотного излучения при работе беспроводных устро... Honor xSport AM61 Blue [Ответы 1]
Вопрос 638834
User_q638834, Редмонд
Как определяется уровень радиочастотного излучения при работе беспроводных устройств?
Уровень радиочастотного излучения при работе беспроводных устройств определяется с помощью единицы измерения, называемой удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях в режиме максимальной сертификационной мощности передатчика. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже, так как конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297403/9
