Как осуществляется зажигание газового духового шкафа? Teka HGS 740 [Ответы 1]
Teka HGS 740
Вопрос 639161
User_q639161, Редмонд
Зажигание газового духового шкафа осуществляется при открытой дверце следующим образом: слегка нажмите на ручку термостата и поверните её против часовой стрелки до максимального положения, затем нажмите на ручку вновь для включения электрического зажигания. Помните, что электрическое зажигание не должно удерживаться в нажатом положении более 15 секунд. Если горелка не включается в течение 15 секунд, держите дверцу духового шкафа открытой и подождите минимум 1 минуту до следующей попытки электрического зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300590/12
