![Какие рекомендации по установке модулей памяти? MSI A320M BAZOOKA [Ответы 1]](/images/1256545/pimg_3201178.jpg)
MSI A320M BAZOOKA
Вопрос 639216
Какие рекомендации по установке модулей памяти? |
Важно всегда сначала устанавливать модули памяти в слот DIMMA2. Из-за использования ресурсов чипсета, доступная емкость памяти будет немного меньше, чем установленная. В соответствии с характеристиками процессора рекомендуется использовать напряжение памяти DIMM ниже 1,35 В для защиты процессора. Некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение при разгоне из-за зависимости частоты памяти от ее серийного обнаружения (SPD). Чтобы установить частоту памяти на указанное или более высокое значение, перейдите в BIOS и найдите пункт DRAM Frequency! Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при полной установке DIMM-модулей или разгоне. Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Из-за ограничений официальной спецификации AM4 CPU/memory controller частота модулей памяти может быть ниже указанного значения в состоянии по умолчанию. Пожалуйста, обратитесь к www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимой памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300759/21 |
