Как установить процессор? MSI B350M MORTAR [Ответы 1]
MSI B350M MORTAR
Вопрос 639233
User_q639233, Редмонд
Для установки процессора выполните следующие шаги: 1. Откройте крышку корпуса компьютера. 2. Найдите сокет на материнской плате, предназначенный для процессора. 3. Отсоедините защитную крышку сокета. 4. Осторожно установите процессор в сокет, совместив контакты на процессоре с отверстиями на сокете. 5. Плотно прижмите процессор к сокету, чтобы он был правильно установлен. 6. Закрепите процессор с помощью зажимного механизма на сокете. 7. При необходимости нанесите термопасту на поверхность процессора. 8. Закройте крышку корпуса компьютера. 9. Подключите все необходимые кабели и включите компьютер. Дополнительные инструкции по установке процессора можно найти в видео по ссылке: https://youtu.be/Xv89nhFk1vc Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300762/4
