![Какие компоненты входят в состав материнской платы? MSI Z270-A PRO [Ответы 1]](/images/1256565/pimg_3487610.jpg)
MSI Z270-A PRO
Вопрос 639315
Какие компоненты входят в состав материнской платы? |
Компоненты материнской платы включают процессорный сокет и процессор LGA 1151. На поверхности процессора LGA 1151 имеются две выемки и золотой треугольник для правильной установки процессора относительно процессорного сокета материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1. Также важными компонентами являются защитная крышка процессорного сокета, процессорный кулер, герметичное соединение между процессором и радиатором, работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева и термопаста для улучшения теплопередачи. Если процессор не установлен, контакты процессорного сокета следует защищать пластиковой крышкой. Приобретая отдельно процессор и процессорный кулер, рекомендуется обратиться к документации по установке данного кулера. Важно также учесть, что разгон системы должен быть выполнен с учетом возможностей всех компонентов, и не рекомендуется использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Гарантия MSI не распространяется на повреждения и другие последствия ненадлежащей эксплуатации оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300779/125 |
