![Какие рекомендации по установке модулей памяти на материнской плате? MSI B250M BAZOOKA [Ответы 1]](/images/1256585/pimg_3483753.jpg)
MSI B250M BAZOOKA
Вопрос 639367
Какие рекомендации по установке модулей памяти на материнской плате? |
Внимание! Всегда устанавливайте модуль памяти сначала в слот DIMMA2. В связи со спецификой использования ресурсов чипсета, доступный объем памяти будет немного меньше, чем объем установленный. На основе характеристик процессора, рекомендуется устанавливать напряжение на памяти DIMM менее 1.35 В. Это позволит защитить процессор. Пожалуйста, обратите внимание на то, что максимальная емкость адресуемой памяти для 32-бит ОС Windows, составляет не более 4 ГБ. Если вы хотите использовать более 4ГБ оперативной памяти на материнской плате, рекомендуется устанавливать 64-бит ОС Windows. Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем, поскольку выставляемая для памяти частота зависит от информации, записанной в SPD (Serial Presence Detect). Зайдите в BIOS и выберите опцию Memory Try It!, чтобы установить заявленную или более высокую частоту. При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти. Совместимость и стабильность работы установленного модуля памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300799/111 |
