Как войти в настройки bios? MSI B250M BAZOOKA [Ответы 1]
MSI B250M BAZOOKA
Вопрос 639365
User_q639365, Редмонд
Как войти в настройки BIOS?
Существуют два способа войти в настройки BIOS: 1) Нажмите клавишу Delete, когда на экране появится сообщение 'Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu' во время загрузки. 2) Используйте приложение MSI FAST BOOT. Нажмите кнопку GO2BIOS и выберите OK. Система перезагрузится и автоматически войдет в настройки BIOS. Также можно использовать функциональные клавиши: F1 - Общая справка, F4 - Меню спецификаций процессора, F5 - Меню Memory-Z, F6 - Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, F10 - Сохранить изменения и перезагрузить систему, F12 - Сделать снимок экрана и сохранить его на USB-флеш-накопителе (только в формате FAT/FAT32). При нажатии клавиши F10 появится окно подтверждения с информацией о внесенных изменениях. Выберите Да или Нет для подтверждения вашего выбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300799/31
